主题:如何配制PH值溶液???????????????????
浏览0 回复16 电梯直达
§老树咖啡‰
请问是用25度的水来配制么?
在测试样品时,酸度计里要调的温度,是跟实验室的温度一致么?
会的教一下。
谢拉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
文君
那就配磷酸缓冲液吧。
1/15mol/L PBS(磷酸缓冲液Phosphate Buffer Solution,PBS)
甲液:1/15mol/L Na2HPO4溶液
Na2HPO4 9.465g
蒸馏水 加至1000ml
乙液:l/15mol/L KH2PO4溶液
KH2P04 9.07g
蒸馏水 加至1000m1
分装在棕色瓶内,于4℃冰箱中保存,用时甲、乙两液各按不同比例混合,即可得所需pH的缓冲液,见下表:
pH 甲液ml 乙液mI
5.29 2.5 97.5
5.59 5.那就配磷酸缓冲液吧。
Na2HPO4 9.465g
蒸馏水 加至1000ml
KH2P04 9.07g
蒸馏水 加至1000m1
pH 甲液ml 乙液mI
5.29 2.5 97.5
5.59 5.0 95.0
5.91 10.0 90.0
6.24 20.0 80.0
6.47 30.0 70.0
6.64 40.0 60.0
6.81 50.0 50.0
6.98 60.0 40.0
7.17 70.0 30.0
7.38 80.0 20.0
7.73 90.0 10.0
8.04 95.0 5.00 95.0
5.91 10.0 90.0
6.24 20.0 80.0
6.47 30.0 70.0
6.64 40.0 60.0
6.81 50.0 50.0
6.98 60.0 40.0
7.17 70.0 30.0
7.38 80.0 20.0
7.73 90.0 10.0
8.04 95.0 5.0
klj5206
不用的吧,缓冲液只要不是误差太大就行。我一般配置的时候,就用一个250ml的容量瓶就可以了
fyjerke
我 记得是20度时的,不知什么时候该了,一般有现成的PH缓冲试剂卖,上面有那个温度,当然测定时不需是20,因为有温度调整选钮
§老树咖啡‰
§老树咖啡‰
大哥。那是用25度的水来配吗。,
还有,。酸度计上的漫度是调被测物的温度。还是实验里的温度????
§老树咖啡‰
大哥。那是用25度的水来配吗。,
请速回啊,
§老树咖啡‰
大哥。那是用25度的水来配吗。,
请速回啊,
lxyz
有很多方法,看一下一般手册上都有这方面介绍的.很简单的!!!!!!
归一
原文由 125886850 发表:
请问是用25度的水来配制么?
会的教一下。
配制标准pH缓冲液是用pH工作基准试剂、经干燥处理后,用超纯水在20℃±5℃条件下制备。指水温度不是实验室温度。
最爱小笼包
我是这样做的:选用成套PH缓冲剂(4,7,9),按包装袋上的说明配制;用蒸馏水或去离子水就行,温度方面只要水保持液态能充分溶解试剂即可。那个25度是一基准值,指仅在此温度下标准溶液的PH值才为4.01 6.86 9.18,其他温度下会有变化,需要参照对照表修正。仪器的温度补偿也是基于此来设计的。
