主题:零点漂移的问题
浏览0 回复11 电梯直达
thestronger
我用的是瓦里安的220,最近测量时发现测定的结果问题很大,感觉是零点在漂移。几个元素都是。
我用同一个试液试验,连续读数十多次,发现结果真是“步步高升”,读到10多次时,结果已经是第一次的两倍多,比如说,会这样升高:0.32,0.39,0.45,0.51........
我都不敢测了,问仪器的供应商,说要多调零, 我不可能测两个样调 一次吧?!
xuxiang414
可能是仪器的稳定性不够好,预热时间够不够长,或者是灯有问题,能量不太稳定.
liuzujiong
小马王
LiveBandit
ljc0516
ywk2006
thestronger
测试铅和镉,以前都很好的。
一般会点火预热10多分钟,而且铅灯是刚换不久的。现在两个元素都这样,如果调零之后再测又会变成负的了。
llt123
是不是你的空压机或乙炔气表有问题啊,你好好检查一下你的气路.
huaiming301
你要看看你的空白的吸光值与样品的吸光值 如果相差很大 2个数量积飘移是可以忽略不计!
怪侠一点红
此种情况调零也是没有用的。
1)你可以先调整光路,再调零(调零2次就可以),如果不行再调整光路,再调零2次,还是不行就要自己检查一下仪器了。
2)开机状态下,你可以用铜灯测量一下你机子的基线稳定性。
打开铜灯,灯电流大于3毫安,通带0.5,30分钟内,观察吸光度小于0.004,正常。
开铜灯,灯电流大于3毫安,通带0.5,点火预热20钟,30分钟内观察吸光度小于0.005,正常.
3)如果还是这样,看看你提升量是否大于4毫升每分钟。
都不是的话,仪器该是有问题了。
Last edit by bing_xuhong
手机版: 零点漂移的问题
