主题:【原创】简要介绍下我的顶空+GC连接方式
浏览0 回复32 电梯直达
家有田
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(20分)
今天因为工作关系去了两家单位,都是顶空和GC的问题,突然兴致来了拍了几张照片跟大家分享下,欢迎大家多多发表意见,最后一张图把我自己卖了,大家轻点砸!
闲话少说,上图了!
老多_小多
小木
俺们采用的是扎针法儿,觉得方便拆卸,一般要是用顶空就不会用手动进样吧?
PPeter
学习了。
看样子像是DANI的自动进样器?
我们用的CTC三合一,做顶空时有时会出现瓶子掉了的情况,然后机子就停在那里了,汗
郁乐随心
CTC的三位一体在液体进样方面重现性很好,不过在顶空方面只是利用注射器进样,注射器本身没有保温装置,所以会出现冷凝现象,锁不住体积也是注射器进样的一大缺点,从而造成重现性不会很好.
859411342
各位好啊!我也是搞维修的。
我们只是小修。
我们专修主板,电路等等。。。
2010/4/26 22:46:26 Last edit by chengjingbao
yukepotato
liyi8848
楼主的方法也就是GC的载气经过电子流量控制器后进入顶空 或者吹扫,然后进入进样口,说的另一个用户呢则是将顶空整个作为顶空进样器而已
motlon
谢谢楼主分享~
一直不知道顶空进样器和气相色谱是怎么连接的~今天终于见到实物了~
我有几个问题想请教: 第一种连接方式除了可以保留GC原本的扎针进样口,会不会带来一些负面影响呢?比方传输线应该是保温的吧~而从传输线出口到GC进样口载气入口的那段你重新连接的管路好像没有保温,这会不会对顶空分析造成影响?这两种连接方式各有什么特点呢?还有传输线里面到底是怎么构造,第二种连接方式里是怎么连接到GC的进样口的呢,看上去像直接套在了进样口上,不知接口处是什么样的呢?
家有田
原文由 motlon(motlon) 发表:
谢谢楼主分享~
首先感谢你的提问,由你的问题看出来你对这方面是颇有研究的,而且是一个很细心的人,诚然你提到的第一个问题,我截断的那段管线没有保温装置,那么肯定对分析是有影响的,但是我们用顶空分析的基本上都是易挥发或者半挥发的有机物,沸点基本上都是在50度以上,一般传输线的温度我们设置的是120-150度左右,那么那段短管线的致冷基本可以忽略,当然也有例外,比如有的客户是用冰醋酸作溶剂的,那么这个时候我们就不推荐用户用顶空做了,毕竟用顶空来做事做较难处理的固液体样品的;还有一种情况,如果是比较有经验的工程师的话,截断的那段管线会尽量绕着进样口转一个圈,因为大家都知道进样口的温度比较高,适当串串热给这个管线。您的第二个问题,两种连接方式的特点,串联从我们这么长时间的总结来看重现性做的比较好,响应值也较高点(都是跟扎针比较),而扎针则占用了用户的进样口,有时候不是很方便用户手动进样,特别是那些配了自动进样器的GC,而串联进去的缺点就是破换了用户的载气气路,明显动了别人的原始GC,还有串联进去可能会破坏GC的EPC,尤其是varian的气相,如果VARIAN的气相配的是type1的EPC,那么就没办法串联,否则他的EPC立马就坏掉,这个时候我们就需要给用户更换为type5的EPC再串联进去就没影响了。至于热电的气质我们也只能串联,因为传输线管路不够长,而他的MS有点庞大,扎针够不着,但是在串联的时候我们需要加一个三通切换阀,具体的我就不多说了,有兴趣的同志们可以跟我联系。对了接口就是一根针,类似注射器的,扎到进样口就OK了,有时间我贴张图给你看看。
sanpi1980
谢谢楼主分享,还是进口的仪器好。自动顶空进样器应该很贵的。
