主题:【求助】分析天平不太稳是什么原因??
浏览0 回复32 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
最近这段时间天平不太稳 ~~每次用E2级200克砝码校准了后,当天用的很好~~ 但第二天就又偏远了又要重校。。。那位DX知道是什么原因???
推荐答案:jmcdcjyk回复于2010/05/02
需要维修了,那是托盘底下的传感器出问题,也许位置偏离。
jllhlf
重新设置一下灵敏度系数。或是用过太重的东西使弹片时能或电磁装置失效
土老冒豆豆
第一,天平水平放置了吗,检查下水平。
第二,天平室内湿度温度恒定吗,附近有没有震动源。
ngm0414
第一,天平水平放置了吗,检查下水平。
第二,天平内放置有效的干燥剂了吗,检查天平周围有没有震动源。
第三,在天平底下垫一块橡胶皮8mm厚的。
ygx
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
第一,天平水平放置了吗,检查下水平。
赞同楼上的观点!
zsm630113
zmxorhhxa
原文由 jllhlf(jllhlf) 发表:
如何设置,天平为奥豪斯AR2140  说明书上没有这个设置内容
天平水平正常,温度和湿度也还较稳定没有剧烈波动,附近没有震动源,
原文由 ngm0414(ngm0414) 发表:
[第三,在天平底下垫一块橡胶皮8mm厚的。
是垫一整块橡校皮还是仅在天平的几个脚上垫上胶皮?? 我们的天平放在一个大理石板上,在大理石板上垫有效果吗??同样是用一整块橡胶皮垫住大理石板还是仅用四块小胶皮支撑起大理石板那种效果会好点 谢谢
赵云
我个人认为原因可能是一下三个之一:
1.天平没放平;
2.室内湿度不恒定;
3.放置的地点不合适,周围有强磁性设备,或者排风附近等。
guifei524398
我个人认为,外部条件可能是微风的影响,内部条件可能是天平弹片之类的灵敏东西出问题了。
lijin79833313
电子天平读数不稳定主要有几个方面的问题:
1、检查天平放置的环境是否存在震动,比如:在马路边上会受过路的汽车的影响。
2、如果没有外界影响,检查天平内的干燥剂是否失效,要及时更换。
3、还不稳,拆开后盖,拔掉天平读数传感器,此时天平应稳定的显示一个值,如仍不稳,那就是电路的问题了,返厂修理。如果拔掉后天平稳定,更换传感器即可。
pfz1985
