主题:【求助】waters2695 EMPOWER软件 拖尾峰怎么积
浏览0 回复7 电梯直达
lygzb983
waters2695-2487  Empower软件  想请教大家一个问题:在处理方法中,主峰后面有一个小峰(拖尾峰),我记得agilent上有一种积分参数tangent  skim(好象是这样拼的)可以来处理拖尾峰的。但我不知道waters里有无这种积分方法。我看到 integration  功能选项里找到这样一个:tangentail skim,后来就试了下,但好象不行,也不知道是不是这个功能选项。出现提示:A tangentail  skim event cannot overlap a valley event. The events in lines 1 and 3 overlap in time.看了半天没看懂什么意思,好象还要输入一个value值。请各位高手指点迷津。如果不是用这个功能选项,那应该选哪个选项处理拖尾峰?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
首先要开清楚小峰不能等同于拖尾峰,楼主能不能截个图上来?
lygzb983
是在拖尾的时候突然出来一个小峰,怎么样才能让他平滑的斜下来积分,下面是我手画的一张图,大概的就这样把,平时积分的话一般是沿绿色线那样积分的,怎么样才能让他沿红色线那样积分?如果峰很小的话,valley to valley是没用
的话,还想那样积分,怎么办?
附件:
2010/4/24 19:55:41 Last edit by xky0230699
有水有渝
这个能不能通过优化一下色谱条件使两物质达到基线分离,就不用苦恼怎么积分了。
lygzb983
试过了,分不开,有时候峰小的话,我就 不去管他了,但是还是想更合理的积分
p3113799
Ins_6371f0b4
回复的都是些什么东西啊?人家问你如何作垂线积分,你们说什么狗屁流动相,我有时间我不会改流动相比例啊,还要你们说?
