主题:【讨论】新标准正式明确了微生物检验不得复检!
浏览0 回复23 电梯直达
去年冬天
2010版本的总则总算正式公布了:
8.2 检验结果报告后,剩余样品或同批样品不进行微生物项目的复检。
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
yiweiyu
快乐
diaryfly
bandulayeah
去年冬天
原文由 yiweiyu(yiweiyu) 发表:
什么总则?微生物可以不复检?不合格的呢?
意思就是以第一次测出数据为准
合格就是合格
不合格就是不合格
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
不知如何来评判检测结果的准确性?
按标准做
注意过程污染
多做平等样
应该是没问题的
去年冬天
原文由 diaryfly(diaryfly) 发表:
剩余样品不行,但我觉得同批样品还是可以复检的
可以复检,但最终结果还是以第一次的为准
去年冬天
原文由 bandulayeah(bandulayeah) 发表:
能否将新标准上传一下。谢谢。
标准在资料中心里有。
消咳喘
微生物试验因为微生物的特异性很难通过附件重复试验结果
wywywywywywy
如果复检是合格的,第一次做是不合格的,那么有可能是第一次测定污染了。
