主题:【原创】菌落为何沿着薄膜周边环绕生长
浏览0 回复12 电梯直达
woshilian
    薄膜过滤后,于琼脂培养基上贴膜,33摄氏度下培养3天,结果如上图片所示,薄膜表面上的菌落数较少,曾经也有过薄膜面上无菌落生长,而薄膜周边则环绕生长了一圈细菌。
      大家帮忙分析下,这是什么原因引起的。
    我们自己觉得,会不会是过滤时候水为过滤完,去触摸贴于培养基的过程中将膜竖起了,引起水往边缘留,菌也就跟着留到了边缘,贴到琼脂上后,水分又沿着薄膜的周边将薄膜环绕,菌也就环绕了一圈。这个解释不知是否可行。
该帖子作者被版主 牛牛6积分, 2经验,加分理由:感谢分享!鼓励原创!
牛牛
beyond-qq
woshilian
大家有没有遇到过这类情况呢?出现这样的情况应该采取什么措施,计数又该如何进行?还是结果无效?
牛牛
原文由 woshilian(woshilian) 发表:
我们也有这种时候,这个不能作为计数的依据的,应该重新检测
牛牛
原文由 beyond-qq(beyond-qq) 发表:
是不是边缘被污染了
这种也有可能,但是可能性不大。要看同批次其他的样品了
wushihang
出现这种情况,一般是你样品的水没有抽干的,再者就是样品有问题的,不过这种几率蛮小,还有就是你本身的操作有问题,出现这样的结果要重新取样检验的
该帖子作者被版主 73361671积分, 2经验,加分理由:欢迎参与技术讨论
woshilian
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
是不是边缘被污染了
一批产品同时操作时只有一两个会出现此类情况,自身检查了,没有认为的污染。看来只有从新做了。指示这种情况出现的次数多了,想找出原因尽量避免。
woshilian
原文由 wushihang(wushihang) 发表:
其实有时候还真是水没抽干,过滤时已经尽量观察水是否抽干了,但取出时可能还是残留了不少水。即使把过滤时间稍微延长还是会有这样的情况。但是,我们又不敢过滤太长,怕对细胞和膜造成损伤。
abcdefghijkl123
elliotlee
