问题: 请朋友们帮忙分析一下是什么原因导致的,同一样品。同一个批号的是一个样品的。这两个样品不是同一天做的,结果偏差很多。就是觉得做了两次结果不知道哪个真实了,含量要求是97-102。就是检测出来的结果跟质量标准不符合。标准溶液现配现用的。我们做的这个是原料,没有参考样。水分很低0.03%。
回复1: 102那个结果近位后就103了,,反正如果你这上限102,建议换人换机调样复验。这种临界值最讨厌,,如果样品本身带有不均一性,临界值更是要小心。换人换机走内部复验流程吧,一般实验室出不合格报告,都这样不是么。恩,你和他同时再做一次,,对照流动相可以在一个人监督下配置共同使用。
