主题:【求助】液相色谱1.5分钟出峰
浏览0 回复30 电梯直达
Insm_8e50a097
液相色谱1.5分钟出峰,怎么判断这是不是有效的峰呢?
检测老菜鸟
降低流速,或者把流动相比例调小,再看出峰。如果你用超高压或者短柱是可以的。
Insm_8e50a097
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:降低流速,或者把流动相比例调小,再看出峰。如果你用超高压或者短柱是可以的。
我的是短柱,调节了流动相,出峰时间没变
Insm_8e50a097
原文由 Insm_8e50a097(Insm_8e50a097) 发表:我的是短柱,调节了流动相,出峰时间没变
我再降低流速看看
言逊
senke
dadgoh
Insm_8e50a097
降低流速,出峰时间后移了,但是单纯改变流动相甲醇水3:7改为甲醇水2:8,出峰位置基本没变
Insm_8e50a097
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:增加进样浓度,看峰面积是否变化。
增加进样体积,峰面积增加
Insm_8e50a097
原文由 senke(lifen4607) 发表:改变条件看看峰移动吗?确定是系统还是其他因素
改变流速,出峰时间后移了,那这个就是能判断是有效的峰吗?
Insm_8e50a097
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:走一针你这缓冲体系的溶液
什么缓冲体系呢?没太明白哦
