主题:【求助】岛津液相排气
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_d1c445d1
昨天工程师和我说可以设置自动排气,我今天就按他的方法做了,然后在排A路时有液体出来,有压力,排B路时有压力,但是没液体,然后自动进样器排气一直有动静,但是没压力,也没有液体排出,请问各位专家这正常吗?
检测老菜鸟
dadgoh
排气的后期有部分液体排出,表示排气比较完全了。
Insm_d1c445d1
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:你手动排气没问题吗?
我第一次试自动排气,不知道这是不是正常现象,问问这样正常不
Insm_d1c445d1
原文由dadgoh(dadgoh)发表:排气的后期有部分液体排出,表示排气比较完全了。
那要是没有液体流出就没有排气完全,但是也是正常的?自动进样器排气不出液体是正常的吗?
黑色豆子
B路排气的时候,是否在流动相比例设置时,设置为0了?
另外,排气时的压力是在哪里显示的?这个比较好奇
dadgoh
原文由 Insm_d1c445d1(Insm_d1c445d1) 发表:
泵系统与自动进样器是否是高流速排气。
初心
排气的时候排液阀是打开,本来就没有压力,你排气用的是面板还是软件?
Insm_d1c445d1
原文由初心(m3170710)发表:排气的时候排液阀是打开,本来就没有压力,你排气用的是面板还是软件?
自动排气,用的是软件,不打开排气阀
雨红星宇
lijing320323
手机版: 岛津液相排气
