主题:【讨论】大家对于冲泵头维护有何建议?
浏览0 回复11 电梯直达
boboenid007
我每天开机都会连10%异丙醇手动控制流速:2滴/min(当然也有工作站控制1ml/min)冲洗泵头,其实这个流速没有固定,要看你的流动相盐的比例占多大了?!
每当10%异丙醇溶液略浑浊了,我才更新,之前一直反复使用?会有交叉污染吗?
大家都是怎么维护的?
老多_小多
依旧
每天液相色谱用过之后都是要清洗柱子的嘛,所以我泵头不另外清洗。原因很简单清洗柱子的时候泵头也能清洗。
noodle12345
zhetengwang
原文由 依旧(17284539) 发表:
不是一回事。洗柱子与洗泵头(其实不是洗泵头,而是洗柱塞杆)是不同的。
 洗柱子可以做完后再洗,洗柱寨杆不可以。等到盐都在上面沉积了,磨损密封圈了,你洗还有个屁用?
  通常,只有流动相中有缓冲盐时才开启柱塞杆清洗功能。没有盐的话,把清洗组件两端的管子全插到水里或10%异丙醇中就可以了/。
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:有建设性的讨论!
2011/6/20 22:41:02 Last edit by zhetengwang
boboenid007
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
您说的柱塞杆和泵头是一回事吗?
平时就是因为有缓冲盐,所以我一直用10%异丙醇冲泵头~~
zhaohua8011
安捷伦的是循环使用,比较脏时我们就更换!WATERS的是直接排走要经常添加!其实用什么溶剂冲洗没有固定的,根据你的情况,一般使用10%异丙醇!
2011/6/21 9:20:38 Last edit by zhaohua8011
nixiaolong
zhaohua8011
上次安捷伦的工程师来说,若安有蠕动清洗泵最好用上,防止柱塞杆磨损!
wahaha
我用缓冲盐的流动相时,用的时5%-10%甲醇冲洗的,觉得还可以的啊
wsy18
这里其实大家说到了二种清洗:
一是流路的清洗,一般泵都能进行的;
二是柱后清洗,泵必须有柱后清洗功能才能进行。所以建议经常用缓冲盐的在购置设备时要选带柱后清洗装置的。
柱后清洗装置有手工的与自动的。手工的把注射器连接在柱后清洗的管路上,至时手工把清洗液缓缓注入。自动的可设定清洗液的注入量,在泵运行的同时清洗柱后。柱后清洗的主要对象是缓冲盐,所以用纯水也有很好的效果。
2011/8/13 12:04:33 Last edit by wsy18
