主题:【讨论】Agilent GC 7890工作站“快照”没了?
浏览0 回复12 电梯直达
boboenid007
offline 中的“文件”下拉菜单的“快照”没了???
大家都是怎么找到的?是哪个设置被调动了?
阿宝
快照 不是 实时采样的时候有吗?离线处理是不是没有?没用过安的,岛的好像是这样
zihan_love
boboenid007
不是的,以前都有的!
无论是实时还是offline,下拉菜单都没有“快照”
阿宝
原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:
不是的,以前都有的!
把软件从新装一下,是否可以解决?
2011/6/20 16:55:28 Last edit by lpr20
boboenid007
wenli5201
nicexxh
1、也可能是设置的时候,不小心把这项取消了,先仔细看下,能不能找出来;
2、可能是你的软件出现问题,比如那个工作模块坏了,但是其他的没坏,所以你的工作站还能用;我碰到个这样的问题啊
雨木霖
秋醉虞阳
很久以前碰到过,忘记怎么操作了。再找找,一般不用重装。好运
阎君
