主题:【讨论】液相色谱 峰 拖尾 原因
浏览0 回复19 电梯直达
风肃
同一根柱子做样品时,某几个目标峰居然拖尾了!怀疑  保护柱 惹的,因为不加保护柱前做标样峰形很对称,由于要做实际样品就用了同一家公司的C18保护柱,虽然液相柱也是C18柱,但应该跟保护柱的填料不完全相同。准备拆掉保护柱再进标样验证~
不知道大家有没有其它的见解哈?
有水有渝
样品中的主成分峰的柱效接近对照品吗?如果接近那就不是保护柱的原因了,而是杂质本身在这个方法下就会拖尾。
风肃
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
现在是走标准样品时,也拖尾了
有水有渝
风肃
把你的色谱条件说一下,有什么异常的操作没有?
色谱柱、流动相组成、比例、柱温、方法都是和以前一样,我能想到的就是保护柱了,以前作对照品时是没用保护柱的,为了做实际样品而保护柱子才了保护柱
有水有渝
那就不用保护柱做个对照品看看,做一两次也不会对色谱柱有影响的。
风肃
风肃
    难不成是标准品不纯???
    加保护柱时峰拖尾?未加保护柱时能分成两个明显的峰?
    加保护柱且实际样品测试且有目标物检出时,目标物亦出现如标准品时的拖尾峰,何解???
图1. 加保护柱时色谱图
图2. 没有保护柱时色谱图
2010/4/27 19:36:24 Last edit by zhufengdr
lygzb983
你的目标物和标准品是同一物质?如果是同一物质,拖尾是自然的了,而且图一应该也 不能叫拖尾把?应该是分不开
有水有渝
风肃
原文由 lygzb983(lygzb983) 发表:
谢谢哈~目标物和标准品是同一物质,上面两图都是用同一瓶标准溶液进样得到的色谱图!
