主题:【分享】瓦里安CP-3800ECD的奇怪现象
浏览0 回复14 电梯直达
支点
这是今天早上开机注意到的一个细节,开机后ECD基线很快就降下来了,而且在7、8分钟的时候基线突然走平(红圈处)。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
angxiaoshui
希望不是检测器污染了,我的污染了信号就成零了,至今还没解决。
安平
支点
原文由 angxiaoshui(angxiaoshui) 发表:
那看来你的就得报修了,我这个应该不是污染。
支点
原文由 安平(byron1111) 发表:
  然后基线就一直这样么?
然后基线就一直这样了,感觉挺奇怪。
支点
基线噪音是多少?如果为零,可能是ECD坏了。
基线噪音没细看,以为后面试着进了样品,正常出峰。
支点
这就是昨天后来进的样品,也能正常出峰,ECD应该是没有坏。
gcgcgcgc
有的软件有基线调零功能,开启后,再高的基线都是0.
gcgcgcgc
突然走成平直的基线前,基线是下降的趋势,调零后,在进样前应该一直是零,所以看到就是平直的直线。这是一种可能吧
2015/12/20 1:14:55 Last edit by gcgcgcgc
