我们站一般去污水厂治理设施进出口采样的监测站人员,都是瞬时采样,没有按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002的规定,根据污水厂在正常生产条件下的一个生产周期内进行加密监测:周期在8小时以内的,每1小时采1次样;周期大于8小时的,每2小时采1次样,每个生产周期要采两进,四出,一平行。但实际上他们采样都是瞬时采样,不是按生产周期采样,而且都不高兴加固定剂,有些是加的,当然有些按规定要加,但是不高兴加,嫌麻烦。水温都是采瞬时样时测的,是瞬时水温,不是混合水温。
该帖子作者被版主
v2974588加 2积分,
2经验,加分理由:积极解答
