主题:【求助】求助Al2O3色谱柱上戊烯异构体出峰顺序
浏览0 回复2 电梯直达
西楼
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
各位老师,拜托
那位老师可以提供一下Alumina/Na2SO4 或KCl(HP 或Restek) 色谱柱的戊烯异构体的出峰顺序
官方资料或自己的经验数据均可以,请配图,谢谢了!
需要确定的成分有
3-甲基-1-丁烯
2-甲基-1-丁烯
2-甲基-2-丁烯
1-戊烯
t-2-戊烯
c-2-戊烯
推荐答案:lighter168回复于2011/03/06
如果使用极性柱如GS-氧化铝,出峰顺序应该是18.3-甲基-1-丁烯;19.t-2-戊烯;20.2-甲基-2-丁烯;21.1-戊烯;22.c-2-戊烯;还有一个2-甲基-1-丁烯不能确定,可以用进不同浓度的2-甲基-1-丁烯标样测试下,当然也不排除和别的峰分离不开的情况,
补充答案:
biantao回复于2011/03/09
18.3-甲基-1-丁烯;19.t-2-戊烯;20.2-甲基-2-丁烯;21.1-戊烯;22.c-2-戊烯;23,2-甲基-1-丁烯
lighter168
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
biantao
