主题:【已应助】安捷伦7890系列配备7693进样器进样针戳弯
浏览0 回复8 电梯直达
箫琼
我们实验室大概有10多台7890系列的气相,近半年来已经出现了4-5次的进样针戳弯导致分析失败的事件,其中一台问题稍微严重一点,我大概说一下
那台仪器基本专门分析一个粉末状样品,配制浓度可能有点高,大概是65mg溶于1ml二氯甲烷。我们的配置习惯一般就是直接称到安捷伦1.5ml的那种进样瓶中然后加二氯甲烷到进样瓶的第二格也就是1ml左右(因为是面积归一化计算的含量,所以配置上稍微有些粗糙,没那么讲究)。我自己分析可能是因为样品配置浓度偏高,溶剂又是使用的二氯甲烷这种挥发性较强的溶剂,导致进样针中溶剂挥发,样品析出,进而导致进样针推杆阻力增大,最终导致进样针阻塞,推杆推弯。但因为我们部门的审计要求较高,没有上面的允许我们是没法擅自更改stp的分析方法的,所以在现阶段不更改分析方法的要求下,有没有哪位有什么好点的建议能解决这种问题。
另外前段时间还出现过一次针尖戳弯的情况……
这个说实话还是蛮罕见的,当时因为针尖戳弯了仪器还没报错,接着分析了,但是针尖弯了样品戳不到,也没法扎进进样口,结果后面的样品全走了空针,直到分析结束我调图谱的时候才发现……直到现在我也没直到原因,有哪位遇到过这种情况,或者能帮忙分析下原因的吗,万分感激了
推荐答案:PAEs回复于2021/08/11
我们就遇到过皮带老化、洗针瓶没放正等就会出现扎针时打针和针尖戳弯的情况
通标小菜鸟
我们做svoc用的也是二氯甲烷溶剂,但是很少出现进样针推杆弯的情况,仪器都是7890B系列,推杆阻力变大原因不一定是二氯甲烷溶剂,更多的在于样品基质里面含有细小颗粒,样品最好能够过0.22um有机相针式过滤器后再上机。还有定期对进样针进行维护,比如一周一次,对进样针推杆进行擦拭和溶剂润洗
安平
      如果是针头容易折弯,需要报修一下,可能有硬件问题。
      如果是活塞容易折弯。
      那么建议加强进样之后的清洗次数。或者可以考虑采用溶剂冲洗方式进样,进样针在吸取样品之前先吸取一定溶剂。
m3336169
你们可以买一下金色的进样针试一下。不要用蓝色的
PAEs
没有上面的允许我们是没法擅自更改stp的分析方法的,话说这个stp什么鬼?
PAEs
箫琼
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
这个就是我们自己的操作规程
分析仪器售后咨询
应该是皮带或者针架有问题,有图片吗,可以加qq1242566641,给我看看
PAEs
原文由 箫琼(Insm_4ff84137) 发表:
这个就是我们自己的操作规程
sop还是stp?
