主题:【已应助】气质联用有多个内标峰计算时应该如何选择
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_7c224cbf
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/11
如果一个内标物出多个峰说明内标选择有问题,如果多个内标的话需要根据一下原则选择:1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
通标小菜鸟
多个内标峰?楼主的意思是添加了不止一个内标吗?还是一个内标出几个峰?如果是添加了多个内标,那就将化合物指定给与其性质最相似的内标,用最相似的内标来进行定量分析
dahua1981
2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
可以参照测试方法标准上附录里会给目标化合物进行分类,不同类都指定一种内标化合物。若没有规定,那就参照一般内标物和目标物性质越相似,保留时间离内标近的为一类进行换算
深蓝
安平
          色谱质谱数据工作站中一般会有内标组的设定。
          将不同目标物色谱峰指定到不同内标物质下,进行校准。
Ins_7c224cbf
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
只添加了内标1-辛醇,但是和工程师学的方法,1-辛醇会被轰击成许多个碎片,在质谱图中输入这些碎片,有时会出现大于一个的内标峰,那请问怎么办,内参不一定都是一个物质吧
symmacros
原文由Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf)发表:
这还是一个内标,和内标物的保留时间对一下,那个位置就是内标。其它地方只能说明有和内标里面的离子一样的离子罢了,不是内标物。
安平
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 只添加了内标1-辛醇,但是和工程师学的方法,1-辛醇会被轰击成许多个碎片,在质谱图中输入这些碎片,有时会出现大于一个的内标峰,那请问怎么办,内参不一定都是一个物质吧
只应该有一个内标峰才对。因为只有一种内标物质。
最好再次利用标准品,scan方法确认一下内标物质的保留时间为好。
结构近似的其他物质,也会出现相同的碎片。
