主题:【已应助】质谱开不了机了
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_cb289724
各位老师,今天晚上换色谱柱,按照以往的步骤换的。一切正常,但是软件上显示侧板,硬件不匹配,然后质谱就断电了,打开侧板发现那飘了一股黑烟,然后侧板那的小风扇也不转了,打开电源,没不管用,是不是把什么保险丝烧了?麻烦各位了
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/05/17
质谱换色谱柱的话除了需要卸真空以外需要关机后再换。真空腔部分也不需要动什么啊。换完柱子后再重新开电源,按照楼主说的报错断电冒黑烟,极有可能是电路板哪里短路烧掉了,建议楼主联系仪器厂商售后工程师咨询一下故障原因
bslwg
lzq168
通标小菜鸟
2021/5/17 8:40:41 Last edit by v3141805
myoldid
软件上显示侧板,硬件不匹配 这很可能是某些插线没插紧,侧板没被正确供电识别。通电后侧板还冒黑烟,很可能侧板废了。如果开机整个MS没反应,电源灯也不亮,可以排查一下保险丝。如果开机真空泵要转,那关机,再重新插一下排线,电源线试试吧。不行就只有报修
xiaogumd11
冒黑烟可能是线路有短路的情况,如果仅仅是保险烧了,可以换一下,线路烧了需要专业工程师检查和维护了
Insm_e13f9b13
安平
yxwang1990
PAEs
手机版: 质谱开不了机了
