主题:【求助】关于TENAX管
浏览0 回复9 电梯直达
qc166
想请问下关于TENAX管的问题.
最近采样以后进行分析,发现分析出来的样品的个数越来越少,现在怀疑是不是TENAX管失效了.因为我们现在用的管子并非是它原来出厂时候的状态,是在管内部自己装添的吸附剂.所以可能装填的不牢,发现内部吸附剂颗粒之间不紧凑,
所以想问下,是不是这个原因导致了它的吸附能力下降.
如果有表述不清楚的地方请问,我会尽量回答.
谢谢大家的帮忙.
wwx3324598
建议作标测试,看看是否有线性
通常填料填的不好不会造成这种结果,主要是吸附剂失效
wwx3324598
建议作标测试,看看是否有线性
0311050111
你可以打几个标液看看吸附能力怎么样,要是没有原厂的管子,你可以再装填几根管与之前装填的比对一下吸附能力,建议最好按照工程师的指导进行装填。
woshimama
用标样可以验证吸附剂是否失效?
你们实验室费用控制很严吗?还要自己这样的吸附管?
woshimama
用标样可以验证吸附剂是否失效?
robinhancl2
原文由 qc166 发表:
想请问下关于TENAX管的问题.
谢谢大家的帮忙.
吸附剂颗粒不紧凑确实不会导致分析出来的样品越来越少的情况,同意楼上的看法。想请问楼主用什么型号的热解析仪,如果热解析安装了电子气路系统的话,可以进行阻抗测试,正常管子的阻抗有一定范围,小于这个范围可能是填充问题,另外同意楼上进标液的做法,那样可以很明显看出吸附剂是不是有问题。
woshimama
用标样可以验证吸附剂是否失效?
qc166
抗阻测试是怎么回事?完全不懂,整个实验室就我一个人在弄GC,没有人带,一直是我自己摸索着进行.因为分析出来的样品怀疑有问题,所以我只能是一个一个的排查,首先想到的就是管子.
我们是用标准气体的,分析出来的物质个数和原来差不多,只是在同等积分参数的条件下,有些成分积不出来.很是郁闷!
我们分析的都是气体样品..
zzpuxi
首先可以排除一点,吸附剂的装填松紧不会影响吸附剂的吸附效率,我估计你吸附剂已经失去了吸附性所致,老化方式的正确与否直接影响吸附剂的吸附性,正确的老化方式可以增加吸附管的重复利用率。每次老化吸附管之前务必先通氮气再开始加热老化,加热温度不要太高,300度-320度即可,老化完毕后等吸附管自然冷却后再关氮气,这样可以避免吸附剂被氧化,降低吸附效率和重复利用率,更多问题可以登陆www.zzpuxi.com查看,总之注意老化方式就对了。
