主题:【讨论】气质能检测蓖麻油吗,?
浏览0 回复22 电梯直达
牛二
网上查,蓖麻油的分子量很大 不知道用气质能否检测
是否出峰?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
牛二
原文由 tang566(tang566) 发表:
分子量是多少?
看这个分子式,是不是有900+的分子量啊
ruan651209
能出峰,进样口温度要特高,离子源温度也高,柱子也要高温柱。
就算如此,残留问题相当严重。
定量也别想了。
如果是掺杂检测,非水反相最方便。
tang566
原文由 牛二(v2651621) 发表:
可以出峰,MS扫描的质量数为1050
GRANT
symmacros
一般常规GCMS不能出峰(只有一点油脂分解或挥发性气味的物质可以出来),用高温GC可以测定。
千层峰
symmacros
主要是油脂中酸的三甘油酯,只是酸的分布不一样(和其它食用油相比)。
dmy320
ruan651209
