主题:【求助】关于死体积的一个知识
浏览0 回复12 电梯直达
三灬
在一本书上看到这么一句话,不是很懂,希望各位大神解答一下!!!
汽化室的死体积应足够小,以保证样品进入色谱柱的初始谱带尽可能窄,从而减少柱外效应。但死体积太小时,又会因为样品汽化后体积膨胀而引起压力的剧烈波动,严重时会造成样品的“倒灌”,从而增大柱外效应。
这句话中死体积太小,样品汽化体积膨胀引起压力波动,造成样品“倒灌”是什么意思,是指汽化室压力不够会被隔垫吹扫吹走吗?
        在线等…………
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ruan651209
ruan651209
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
汽化室的死体积应足够小
多了一个“死”字。
“倒灌”:
溶剂急剧膨胀,部分气体进入分流管路及隔垫吹扫管路。
一段时间后,柱流量减小了压力,分支管路中气体就“倒灌”了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:解答
千层峰
如果用毛细管柱子,按要求安装好柱子,死体积应该很小吧。
死体积不是越小越好么?
三灬
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
死体积不是越小越好么?
我也是这么认为的,但是书上是这么说的
三灬
汽化室的死体积应足够小
多了一个“死”字。
“倒灌”:
意思是分流支管中的部分汽化样品又回到进样口的部位,导致一些物质的谱带变宽吗?
千层峰
原文由 三灬(v2872618) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
死体积不是越小越好么?
我也是这么认为的,但是书上是这么说的
请问是从哪本书上看到的??
ruan651209
因为有溶剂聚焦,变宽可能有,可能没有。
但可能将管路中原来的高残留倒灌回来。
三灬
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
死体积不是越小越好么?
我也是这么认为的,但是书上是这么说的
请问是从哪本书上看到的??
刘虎威-气相色谱方法以及应用
ruan651209
三灬
LZ书看得比俺细,
俺基本是得意而忘言
只是碰到想不通,技艺不够只能求助了
