如附件之图:
1 对DEHP,样品峰和 标液峰的区别是a.保留时间一个是8.417min,一个是8.427min,差0.01min;
b.167离子丰度比相差较大,标液167丰度是30.75%,样品是13.23%,
这个样品含有DEHP吗?
2
样品在8.36min处有个很高的峰,149丰度高,而167,279,238,206丰度都在5%以下,
保留时间和丰度比都和标液差的较多,故这个峰已判为不是DEHP。3 上面1中所述的峰会不会导致样品8.417min处峰的167丰度值变小?导致8.417min处峰不大好判断了?
4 如果样品中含有DEHP,定量离子就不能选149了(因为前面有一个含149离子的大峰,严重干扰它的定量)
a 标液DEHP图片
DEHP标液8.427min处各离子丰度值(167为30.75%) 样品在8.417min有个被干扰的小峰 标液DEHP(8.427min)
b 样品DEHP(疑是)图片
样品在8.417min处各离子丰度值(167为13.23%) 样品在8.417min有个被干扰的小峰 标液DEHP(8.427min)
说明:样品在8.36min处有个很高的峰,149丰度高,而167,279,238,206丰度都在5%以下
,保留时间和丰度比都差的较多,故这个峰已判为不是DEHP。
