主题:【讨论】来个简单的问题
浏览0 回复15 电梯直达
神话
PE800是先开电脑还是先开机器
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:不简单呀!
神话
悠旸
猜一个吧,先开电脑。对吗?
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:参与
AK-47(冲)
LZ的开电脑包括软件吗?
qlmkk
先开机器......
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:参与
神话
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
先开机器......
应该先开机器,但也不是所有的都必须先开机器
我们2台800,一台买的早必须先开机器。另一台就不必
2011/2/18 18:12:38 Last edit by fcqxqyslzx
神话
那台早的如果先开电脑,在软件连接的时候总是出现(建立空文档失败),有人能给解释下吗
coffee8
这个也有先后吗?以前只知道先开仪器 再开软件
不知道仪器和电脑还有先后呀!!
更通讯设置有关系吗?
神话
是呀,是我的这个哪里有问题吗,
还有没有和我的情况一样的?
qlmkk
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
先开机器......
其实,先开机器还是先开电脑,应该是无所谓的。只不过,有的机器在你打开了电脑,运行检测的应用软件前,要先打开机器,以便软件运行时初始化仪器。所以,楼主的问题,不应该问是先开电脑还是先开机器,就算是你先运行了检测软件,机器没开,它也会提醒你打开机器。。。。。。就算是先开了电脑,但你没运行检测的应用软件,开不开仪器,有什么关系呢?
qlmkk
在你运行检测用的应用软件时,它会与机器相连的端口通信,如果你没有打开仪器,则电脑得到的信息是机器没打开,也就不能对机器进行必要的初始化操作,当然就会“建立空文档失败”。不过现在的软件,不存在这个问题了,就算你没开机,它也会提醒你仪器没开。。。。。。
