主题:【讨论】这个Hg的数据正常吗?
浏览0 回复15 电梯直达
zhangyingfu138
上周有同事在做唇膏中的Pb的方法开发。
我用ICP-MS帮助他分析的,Pb的测试数据是3ppb,样品含量大致是1.5ppm,他说是合格的,但是有个问题,我也没深究。就是用ICP-OES帮助初步测试的时候(我是直读的,走了另外几个元素的标线)发现Hg居然是有数值的,样品含量大致25ppm。
我不是做化妆品的,这方面的法律法规不懂,不知道这个数据合格不?还有就是为什么唇膏中会有这个Pb啊,Hg的啊?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论。
AK-47(冲)
首先,铅和汞在短期内有确实很好的美白效果,美白产品几乎不可能不含铅汞,只是含量多少的问题。
其次,LZ的问题表达得好像不是很清楚。
“Pb的测试数据是3ppb,样品含量大致是1.5ppm”这句话中前面的数字指的是测试结果,后面指的是样品真值吗?(国家规定的铅化妆品中是40ppm)
这个和铅含量没有直接关系啊。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与讨论。
秋月芙蓉
“Pb的测试数据是3ppb,样品含量大致是1.5ppm”,指Pb样液是3ppb,最终样品含量大致是1.5ppm,当然没问题
秋月芙蓉
秋月芙蓉
化妆品中汞限量1.0mg/kg,25PPM早超标了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:感谢参与。
AK-47(冲)
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
唇膏中的汞,一般检不出
检不出是因为方法还是样品本身的特殊性?
cuishuanghua
知道化妆品中含有Pb、Hg之类的,小小唇膏也有阿?
coffee8
汞一般是在一些美白的产品中容易超标!
zhangyingfu138
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
其次,LZ的问题表达得好像不是很清楚。
这个和铅含量没有直接关系啊。
额,首先感谢你的解答!
其次,我用ICP-MS走Pb之前用ICP先过一下,如果ICP可以检测到我就不用开ICP-MS了!在ICP测试时,我用的是EN71-3的测试方法(我偷懒了,没建立单独Pb的方法,因为我是直读,测试时间是一样的),同时我走的是混标,因此Hg的标线也拉出来了,于是测试时不单可以看到Pb的数值还可以看到汞的数值!因为Pb检测不到,因此我改ICP-MS测试,溶液浓度是3ppb,计算成样品自身含量是1.5ppm,而Hg的25ppm是ICP的结果,计算后大致是25ppm !因为同事只要Pb的结果,我也就放过了,只是觉得唇膏里有Hg觉得很奇怪,就问问专家们原因!我是测Pb时顺便把Hg测出来的!可能我的表达有问题,不知这下您看懂了没有!
秋月芙蓉
唇膏中的汞,一般检不出
检不出是因为方法还是样品本身的特殊性?
因为样品的工艺与颜料,基本无汞
AK-47(冲)
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
其次,LZ的问题表达得好像不是很清楚。
这个和铅含量没有直接关系啊。
额,首先感谢你的解答!
那简单点说就是:您用可溶元素的标液走了总铅总汞预处理方法的溶液,然后测出来铅是1.5ppm,汞是25ppm.是吧?
芙蓉版主也已经提到了工艺和原料上决定了一般唇膏不含有汞,而且您用的标准溶液和样品与处理方法不通,建议您查一下介质是否匹配,铅汞可能都需要再重新测一次。
