主题:【求助】安捷伦5973质谱图出现鬼峰
浏览0 回复21 电梯直达
easynaixin
如上图所示 已经清洗了打拿极 检测器 还是时好时坏的 求助高手怎么办呢?谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。希望问题早日解决。
dahua1981
背景太乱了,离子源清洗过还这样。会不会是个别样品的基质复杂才这样还是所有样品均这样
疯子
你已经是高手了,都拆到打拿极了,那你顺便用二氯甲烷浸泡下四级杆。
可能是四级杆污染了。。
easynaixin
不是个别样品 随机的就会出现以上现象 大约1/3 的概率吧 四级杆也可以自己清洗吗?具体怎么操作呢?
疯子
具体操作跟你的一摸一样,不过建议之前你的跟安捷伦打个电话,确定一下情况。
安捷伦不允许客户自己动四级杆,这是原则。除非你值得他们信任!
2011/8/23 16:08:00 Last edit by 3866625
七宝
晕了,我还没有拆过打拿极呢!
看看是不是由于柱子伸进离子源这样的小失误?
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
最好不要自己清洗四级杆,定位很麻烦。如果要洗,还是让工程师来洗。
symmacros
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
晕了,我还没有拆过打拿极呢!
柱子伸进离子源的长度有时候也会有影响。
symmacros
easynaixin
symmacros
原文由 easynaixin(easynaixin) 发表:
初始阈值 18
和阈值有关系吗?
不是数据分析的阈值,是采样的阈值。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
