主题:【已应助】岛津GCMS调谐问题
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_fdaa1bac
因为灯丝耗尽所以更换了灯丝 1.顺便清洗了离子源,后续调谐报告这个算漏气吗?另外还有个问题想请教大家,就是没有维护拆仪器之前我做邻苯用的旧的2号灯丝响应面积8位数,这次换了灯丝1清洗了离子源调谐以后用灯丝1做邻苯响应面积只有七位数了,是不是我这个没装好或者漏气才导致的,差这么多,
推荐答案:安平回复于2023/06/29
1  系统肯定不漏气。氧气氮气的绝对强度非常低。
注意灯丝1调谐之后,可能获得的检测器电压比较低,可以提高一下试试。
如果使用相对调谐方法设置检测器电压,那么分析灵敏度反而会低。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测人王大锤
图1调谐正常。图2正常,不漏气。更换灯丝后重新调谐,参数有变会导致目标物质响应的差距,还有就是仪器稳定性不好也会导致响应不稳定,做个曲线,如果线性没问题的话就不用管。另外物质不稳定也可能出现响应降低。
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
