主题:【求助】液相色谱压力过高怎么回事?
浏览0 回复20 电梯直达
feyeq
我们的岛津液相是05年买的,现在换了一根柱子,C18的,不过是安捷伦的,相比较岛津的要便宜一半,现在压力一直很高,并且出峰时间提前了10分钟,各位看看是不是换了柱子的原因?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dereky
因为你的柱子不一样,所以是有可能是柱子的原因,你可以把原来的柱子换上去看是不是压力还是和以前一样!如果压力比以前的高了,那就应该是堵了!你在排查一下是哪里堵了就行
alivin
可能是主子堵了,我们以前的一台经常那样,修修太贵了
广东海风
feyeq
应该是柱子,把柱子拿掉后压力正常,出峰时间提前的原因也是柱子吗?
宝儿rainbow
[center]压力高可能是柱子堵了,也可能是保护柱芯脏了,你可以将柱子取下,看柱前压是多少,出锋时间提前可能是柱子的内径不一样,你可以通过调流动相或流速来改变出锋时间。
风烟
除了压力高以外还有其它情况吗?
如果没有就应该是新柱子的原因,它不能正常工作吗?不是所有的C18柱子都一样的,特别是不同厂家的。只要是能正常工作没有必要一定要将压力降下来,有时也不是想降就可以降下来的。
honest
不同厂家的柱子出峰时间会有不同,但不会提前那么长时间,感觉都不是同一填料的柱子!泵压高有时液可能是其他原因,你可以分段逐一检查,上次我们就是柱温箱进口堵住了,反冲就解决了
qijie
不同厂家的柱子是不同的,柱子堵冲冲吧,看看咋样!保留时间可以通过调节流动来改变!
feyeq
SuDaToKo
