Hilic色谱对固定相的耐水性要求更高,否则会因固定相的水解,出现基线噪音大、色谱柱寿命短等问题。所以用于正相色谱中的色谱柱,不一定能用于Hilic色谱。而适用于Hilic色谱的色谱柱,可以用于正相色谱中。对于极性强的化合物,如果在正己烷、异丙醇中溶解度较好,推荐用正相色谱,如果在水中溶解度较好,推荐用Hilic色谱。Hilic色谱作为正相和反相色谱的补充,采用极性的固定相和流动相,在分析极性强的水溶性化合物中有很大优势。通常情况,流动相中水相比例为3%-40%,水相比例太高,一方面目标化合物保留太弱,另一方面加快键合相的水解。
