原文由 p3295974(p3295974) 发表:1、样品液是靠注射器来吸取的,计量泵带动注射器实现样品吸取。2、如果注射器及相关管路中的液体和流动相极性相差较大,吸取样品液时可能因为溶液问题造成进样量不准;3、注射器有渗漏或者有气泡都会影响进样准确度感谢解答,按照您这么说,计量泵不是独立工作的吗?(至少我用过的A家进样器是这样)进样的时候应该是进样针吸取样品溶液,然后注射器只是在整个进样过程中起一个辅助作用?还是说在整个流路也会通过注射器上方的管路?
原文由 p3295974(p3295974) 发表:这就好比那你拿注射器吸取溶液,你的手就好比计量泵,它提供动力吸取样品。拿2695来说吧,在Purge Injector的时候,V1、V2、V3三个阀都是打开的,灌注的溶剂才能排出,如果你在Purge Injector的额时候用的流动相来灌注,那注射器肯定会接触注射器了。至于样品溶液,在进样针到样品压力传感器之间有一段100微升的样品管,在样品压力传感器到注射器之间还有一段管路,所以一般情况下样品溶液不会进到注射器稍微了解一些了,谢谢解答。
