主题:【讨论】做偶氮的进来讨论下。
浏览0 回复26 电梯直达
zp911685
各位同仁,请问你们,涤纶测偶氮的时候,用的什么牌子的真空泵,用多低的真空旋蒸氯苯的,温度控制在多少。谢谢。。。
该帖子作者被版主 WangYi3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
砂锅粥
真空泵牌子应该没有特别要求吧。浦发或者爱德华的应该都不错。
zp911685
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你做偶氮测试吗,请问你测涤纶时,用氯苯萃取时萃取温度是多少,旋蒸氯苯时用的真空是多少,温度控制在多少?谢谢。。
砂锅粥
原文由 zp911685(zp911685) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我没做过偶氮。抱歉。
原天
电热炉你开个三档就可以了。真空泵?你直接用旋转蒸发仪把他旋转干就好了。温度也就70度以下。
Ocean Chen
zp911685
原文由 原天(jianquan69) 发表:
接旋转蒸发仪的泵要多大的真空泵,氯苯沸点太高,一般的泵抽好慢。。
zp911685
原文由 Ocean Chen(a523877447) 发表:
温度50-60℃就可以,加乙醇降低沸点。
加乙醇能降低沸点吗,要加多少乙醇,真空控制多少,谢谢。
damoguyan
除氯苯这一步应该可以快点,水浴温度高点没事
真空控制没这么细的要求,凭经验
砂锅粥
以前做减压蒸馏实验的时候,刚开始通常用水射泵(真空只能达到0.7MPa左右)抽一段时间,然后改用机械泵(0.9MPa以上)再抽到无馏分出来。
楼主是否可以参考一下。
活到老,学到老
