参考一下:
粘度计校准方法
1、
博勒飞LV #1-3 (#61-63) 和
RV, HA, HB #1-6转子的校准步骤
博勒飞不建议使用LV#4(64)和RV,HA,HB#7(07)这些转子对您的仪器进行校准检查。原因:到转子表面接触粘度标准液的量很少,很难在转子上精确设定浸没标记,也很难将紧邻转子周围的
温度精确控制在25℃。使用建议的转子并按照以下步骤,对您的仪器进行校准:
1)将粘度标准液倒入500ml或600ml烧杯中。
2)调整DV2T到测量位置(LV或RV系列粘度计需使用护腿)。
3)将转子装在粘度计上。如果您使用的是盘形的转子,应将转子先以一个角度浸没于标准液中,避免有气泡在转子下,然后将转子连接到粘度计上。
4)将粘度标准液和转子一起浸入到水浴中,恒温至少一个小时,在测试前周期性搅拌液体。
5)1小时后,用一个精确的温度计检查粘度标准液的温度。
6)如果流体是在试验温度(规定温度的±0.1℃,通常为25℃)下,测量粘度并记录粘度计读数。注意:在读数之前转子转动至少5转。
2、校准测试结果的解释
校准仪器时,仪器和粘度标准液误差必须结合起来,以计算出总的允许误差。即:总的允许误差=仪器误差+标准液误差。
1)当使用LV#1-3,RV#2-6,HA#2-6和HB#2-6时,粘度计精确度为粘度测量范围的(+/ -)1%。当粘度计使用一个附件设备,如小量样品适配器SSA/ULA适配器、Thermosel加热器、螺旋适配器和DIN适配器,精度误差可能会增加。一般情况下精度误差增加极小,可是在使用时,它可能会达到测量范围的(+ / -)1%,从而使总精度为测量范围的(+ / -)2%。
2)博勒飞粘度标准液的精度是其标注值的(+ / -)1%。
例如:DV2TLV使用LV-1(S61)转子,转速为6RPM;使用粘度标准液为博勒飞标准液500CP,25°C 时的粘度为508CP,计算粘度计的可接受范围:
1)查看LV-1(S61)号转子在6RPM转速下的满量程粘度范围:
粘度精确度为(+/-) 9.998 CP (这个值为999.8CP的1%) 。
2)标准液的粘度为508CP。
它的允许误差为508CP的(+ / - )1%即(+ / - )5.08CP。
3)总的允许误差为(+/ - )15.078CP=(9.998+5.08)CP。
4)因此任何在492.922CP(508-15.078)和523.078CP(508+15.078)之间的粘度读数可以表明粘度计是正常运行状态。这个范围外的任何读数可能表明粘度计出现问题。
仪器误差:999.8*1%=9.998cp
标液误差:508*1%=5.08cp
总误差:9.998+5.08=15.078cp
范围:(508-15.078)492.922CP -----523.078CP(508+15.078)
