主题:用毛细柱空柱做总烃点不着火??
浏览0 回复22 电梯直达
楚七
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用安捷伦7820A,毛细柱空柱做总烃,点不着火,原因是什么?请教各位大神!!急
安平
楚七
原文由 安平(byron1111) 发表:
      点火线圈是否可以点亮?
手动点火能点着,可是工作站了显示不了点着火,其他条件能正常控制,做不了样。
许之秦
先排查一下氢气空气和尾吹的流量是否正常和合适;再看看是不是尾吹开的太大了;再看看毛细柱装的合适不,是不是漏气;点火的时候你从侧面看一下点后线圈是不是亮的;还有就是检测器温度是多少,可别设置的太低了,最好在150以上
安平
danmaishenqiu
仪器原始点火信号值2pa,手动点着火后,信号低于2pa(低于2pa信号很少见,高纯载气 高纯燃气 高纯空气?),仪器认为没有点着火,自动关闭氢气,点不着火的主要原因是,1、到达喷嘴的氢气纯度不够,2、氮气流量大(载气)
千层峰
以前能正常做样?与之前对比,方法上做了什么修改?
勉强能点着火,不能做样,说明气体配比不对。氢气与空气流量是多少?
gzb666
皮皮鱼
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
你是载气太纯了,所以基线信号太低,被仪器认为没点着。看看没点火的时候基线多少,是不是原始零点调的太低。把点火阈值设置到比没点火的原始零点加2,如果还不行,就加1吧。。。。谁叫你用这么好的载气和空气氢气,而且柱流失还这么小。。。。
皮皮鱼
