原文由 panliuming 发表:
我是一新手刚接触气相,关机后氢气表盘压力一直不降,好像开机后打火也打不着,疑似里面的氢气气路被堵,请教各位,应该怎么检测与维修,不甚感激!!
你没有说清楚问题,把你的问题表清楚了就好办
1.首先检查气源是不是一直开着?
2.其次,检查气压表头有没有问题,可以尝试将气源写下来检查,这样你可以看到表头的变化,如果没有变化,那就是你的表头失灵的。
3.什么检测器?点火不着原因很多,如点火枪问题、氢气问题、助燃气问题、气体比例问题等
4.尝试关闭氢气气源,点火,即尝试放掉系统中的氢气
