主题:【求助】15种硝基苯类的气相色谱检测
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_a6a93982
气相色谱做15种硝基苯类化合物,间-二硝基苯和2,6-二硝基甲苯重合在一起了,怎么也分不开,降低到每分钟2度的升温速率也分不开,用的30*0.25*0.25的VF-1701的柱子,请教各位大侠有什么好的办法吗?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
xx_dxd_xx
你用的这个柱子正好不适合,详细可以看我去年发的贴:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934
DB-5和DB-35比较合适
2018/8/1 18:49:49 Last edit by xx_dxd_xx
www
Insm_a6a93982
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你用的这个柱子正好不适合,详细可以看我去年发的贴:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934DB-5和DB-35比较合适
好的,谢谢,我看下。我看HJ648标准上面就是用的VF17的柱子,它的谱图分的很好,不知道为什么我的就分不好。
Insm_a6a93982
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:我是用DB-WAX柱,基本分开了,70度初始温度。
谢谢,DBWAX是强极性柱吧?是不是长时间放置不用就会被氧化而失效呢?
Insm_a6a93982
原文由 www(cxm2009) 发表:更换60米极性柱
现在我们配备的就只有DB17MS,VF17MS和DB1的柱子,而且都是30米的。降低流速可以吗,我现在是1毫升每分钟,明天试试0.5毫升每分钟的
xx_dxd_xx
原文由 Insm_a6a93982(Insm_a6a93982) 发表:
标准是DB-1701,虽然都是14%氰丙基苯基聚硅氧烷,但是不同型号还是有些差别的。异构体分离的效果基本一致,但不同类型的物质有可能重叠,这个问题没法从理论上分析,只能试一试。
陌路飘雪
十五种硝基苯,按照标准方法条件,很好分开的,-5和-1701的柱子都能分开
Insm_a6a93982
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:十五种硝基苯,按照标准方法条件,很好分开的,-5和-1701的柱子都能分开
我们就是按照标准的条件做的,其它峰都分的很好,只有这两种物质的峰重叠在一起了,还是完全重叠。
