主题:【求助】敌草快对草快检测
浏览0 回复2 电梯直达
戈壁明珠
有哪位大侠做过粮油中敌草快对草快的检测?
我前一段时间刚做过,用的是商检的标准SN0293-1993,,氮磷检测器,DB1701柱,可是响应特别差,根本达不到标准的检出限,现在有没有更好的方法做这两种物质?
happy水中月
如果你是初次做这个实验,系统比如,进样器,衬管,柱子等可能会有吸附,所以检测的灵敏度不行,做一段时间,会提高的
戈壁明珠
原文由 lianlxh 发表:
我也做过好几次了,进样口、衬管、和色谱柱我都精心打理过,因为方法要求标准品和样品都要反应后再检测生成物,用硼氢化钠做反应试剂,我用的是原子荧光用的硼氢化钾,就这点区别,不会就是因为这个吧。
