主题:【求助】反冲柱子的结果是什么?
浏览0 回复13 电梯直达
changer1006
今天开液相时,不小心不柱子接反了,冲了大约有5min,用的是甲醇和水,1ml/min,然后立刻换了回来,对柱子或仪器有什么影响吗?
flyaway
pinyang8
一般没事的,只要你的柱子不是很娇气,一般是正向用久或有点堵,压力太大时,会考虑反向冲冲或使用。
有水有渝
主要看柱子的工艺,有的可以反冲,有的不行,这个要问厂家,厂家如果说能,那就没什么影响。不行的话,那也只要拿一个样品检测一下就知道柱子还是不是放好,现在一般的C18柱都能耐受短时间的反冲。
cjhck
原文由 changer1006 发表:
不会有什么影响的,只要压力不太高或突然断开柱子。
〓猪哥哥〓
影响应该不大。你可以用这根柱子来测一个样品试试看。
Easy-Boy
bioheresy
问题不大,除非柱子有特殊说明不能反冲。
一般正向流向过程中觉得有点堵,可能有杂质,都会反向冲洗柱子的。
山羊
柏坡
cherry39
