主题:【求助】polymer的NMR 13C谱
浏览0 回复3 电梯直达
fas-szu
晚上做了一个PAN(聚丙烯腈)的碳谱。结果发现只有40ppm附近有几个峰。估计这是溶剂DMSO的峰。不知道为什么PAN的信号峰却没有?是浓度的原因么?
我的浓度是0.03g/0.5ml
另外问一个问题:做聚合物的NMR C谱,如果在溶解状况良好的情况下,需要升温测么??谢谢。。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
billjames
DMSO粘度比较大,一般是稍微加点温,做碳谱时间比较长,也需要控温,聚丙烯睛需要尽量多溶解一些,采样次数也要足够,谱图才好看.
billjames
另外,DMSO的溶剂峰在39附近,是一个七重峰,不是几个峰
celan
原文由 fas-szu 发表:
我的浓度是0.03g/0.5ml
聚丙烯腈在40ppm附近有峰,与DMSO峰有重叠,建议测定DEPT-135,把DMSO的峰消去。
