主题:【讨论】奇诡爱的事3.。
浏览0 回复20 电梯直达
zxt2012
  A的1200,序列进样在,同瓶的溶液,面积惊人相差100倍。。什么情况?
  每次进样进样垫都是新的。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖~
有水有渝
有没有重复性,进样体积多少,针有没有堵了,清洗一下。
e_liang369
我遇到过少量处理的样品放100ul的衬管进样,只有一次可能应为进样针尖顶到衬管底部而出现进样量过少而造成面积很小。
老多_小多
zhoujin83
就算重复性差也不至于差了100倍,肯定是后面样品溶液不够了,没进到样。
八杯水
100倍,好夸张!是后一次进样比前一次大100倍还是小100倍?
支点
小不董
重复进样6次试一试,看怎么个变化。
另溶剂瓶样品不要装太满,样品瓶不能旋得太紧。
wajer
zxt2012
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
进样体积10微升,针没堵,没有重现性。。
zxt2012
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
样品够么,是不是不够没进到样
不会,样品足够。。。
手机版: 奇诡爱的事3.。
