请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 海茶(v2680238) 发表:主电流 30 辅助电流 0炉温 无负高压 270仪器型号 AFS-930(以上是仪器推荐条件用的最多) 平常样品用0.2%硼氢化钾(灵敏度高些,曲线最高点2.0ug/L),盲样考核用2%的硼氢化钾(给的盲样浓度高,调负高压降低灵敏度,曲线最高点10.ug/L)预热时间仪器给的时间是15分钟左右 实际预热时间接近一个小时(主要是稳定性)
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 海茶(v2680238) 发表:主电流 30 辅助电流 0炉温 无负高压 270仪器型号 AFS-930(以上是仪器推荐条件用的最多) 平常样品用0.2%硼氢化钾(灵敏度高些,曲线最高点2.0ug/L),盲样考核用2%的硼氢化钾(给的盲样浓度高,调负高压降低灵敏度,曲线最高点10.ug/L)预热时间仪器给的时间是15分钟左右 实际预热时间接近一个小时(主要是稳定性)2.0ug/l的荧光强度有多少啊
原文由 海茶(v2680238) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 海茶(v2680238) 发表:主电流 30 辅助电流 0炉温 无负高压 270仪器型号 AFS-930(以上是仪器推荐条件用的最多) 平常样品用0.2%硼氢化钾(灵敏度高些,曲线最高点2.0ug/L),盲样考核用2%的硼氢化钾(给的盲样浓度高,调负高压降低灵敏度,曲线最高点10.ug/L)预热时间仪器给的时间是15分钟左右 实际预热时间接近一个小时(主要是稳定性)2.0ug/l的荧光强度有多少啊四五千的样子
原文由 海茶(v2680238) 发表:要预热好久,到后面空白荧光值到四百多了 指碰到过的最高时候能2ug/L达到近五千荧光值,平常测试时候都是看样品多少来确定让它预热多久,样品多的话让它预热久一些,变化就没那么快,多数测试时候测2ug/l都在三千五到四千二三的样子,用的是5%硝酸基体,貌似某盐酸浓度的汞标荧光强度相对更高
