原文由化学潜行者(Ins_d4ab5126)发表:零点有问题,你是用了强制过零点吗?你这个应该是勾了零截距,还有你零点直接当标线第一个点就行,不要专门设置成空白之类的。如果不是这个问题,那就是你的零点不是空白溶液读的,还有你的试剂含有铅或污染了。还有你这个是石墨炉吧,怎么在荧光了?还是我搞错了?仪器强度可以,但是高点往下偏了,可能是试剂含有铅或试剂有污染,还有最高点要调小。最高点都明显往下偏了。如果样品浓度大,适当降低仪器强度最好换其他仪器
