主题:【讨论】土壤砷测定偏低
浏览0 回复22 电梯直达
ypp686
硼氢化钾对土壤砷测定的影响大吗?还有硼氢化钾的碱性程度对整个砷测定会不会影响,最近土壤砷测定值老偏低,换了消煮的方法后,还是偏低,真不知是什么原因,都好久了都找不出原因,我的实验是用原子荧光做的。
我是新手,请大家帮忙指点下,万分感谢。急!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
qianghua_ustc1
悠旸
参雨阳
你定量既然用的是标准曲线法,KBH4就不会影响 样品 的结果。
你怎么确定是现在低不是以前高呢?
coffee8
原文由 lordlu(lordlu) 发表:
你怎么确定是现在低不是以前高呢?
说的没错,硼氢化钾不会只对样品有影响的!
wangjunyu
硼氢化钾做为还原剂肯定对实验有影响的。你可以尝试一下把配好的还原剂和载流混合 看看反应是不是很激烈有很多气泡生产。如果有的话正常还原剂就没问题了。
ypp686
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
标准溶液有问题吗?
反测过标准溶液,测出来的值与当时配制的值差不多
ypp686
我有带质控样做的,土壤质控样的值比他本身的值偏低很多,做出来的值仅他原来值的30%。
ypp686
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
硼氢化钾使用多久了?新配制试试
硼氢化钾每次都是现配先用的,浓度大概是1%左右。
ypp686
就是我做水样时,测出来水的标准样品的值在他的范围内,就是做土壤砷时,质控样的值就很低
hiei
原文由 ypp686(ypp686) 发表:
样品消解完毕是否赶酸?硝酸会影响还原剂的作用。
