主题:【求助】帕纳科Axios真空度居高不下的原因
浏览0 回复27 电梯直达
xiechangwei
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
    我们公司一直用帕纳科的Axios仪器,其真空度也一直很好,通过清理真空室基本能保持在10Pa以内。后来帕纳科的工程师过来做完定期维护后,按规定换了部份零配件,发现真空度一直都在10Pa以上,才一个星期不到的时间就上升到40Pa了,我按正常开盖清理真空室后基本没发现有粉尘,清理完后真空度降到12Pa左右,但仍然上升很快,不清楚是什么问题,有人遇到过这种情况吗?
    现在我初步怀疑是密封圈损坏或气路有泄漏,在测样时真空度能抽到18左右,也说明真空泵没有问题,希望各位达人能给点意见,郁闷啊!
该帖子作者被版主 Onway2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,支持一下
Onway
我帮你分析一下,先问你两个问题
1、你们做维护做了哪些工作?
2、更换过哪些部位的密封圈?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与讨论
xulaoq
poplar_yang
有人遇到过这种情况吗? yes, 1. 密封圈老化; 2. 检查电子控制阀门
markon_yan
应该不至于吧,是不是里面换那个窗口膜有问题啊。我们用了6年,分子筛什么都好的,唯一出现这样问题就是窗口膜破了,才导致的。
xiechangwei
原文由 Onway(juway) 发表:我帮你分析一下,先问你两个问题
1、你们做维护做了哪些工作?
2、更换过哪些部位的密封圈?
  不好意思这两天出差去了才看到,我们维护做更换了窗口膜,分子筛干燥剂更换了,清理了收尘装置、进样杆及转盘;密封圈具体叫法我不太清楚,进样杆附近的都更换了,转盘中间对应的密封圈也换了,其它的都没什么了。
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:回应
xiechangwei
原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
  应该不是窗口膜的问题,我在真空和大气状态下分别看了下流量,都是一样的,说明窗口膜没有问题,你们分子筛干燥剂从来没换过吗?
Onway
原文由 xiechangwei(xiechangwei) 发表:
1、你们做维护做了哪些工作?
2、更换过哪些部位的密封圈?
这个问题一般不容易找,问题肯定是出现在你们更换的几个密封圈上。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
Onway
你说的“转盘中间对应的密封圈”应该是下图这个位置的,turret和spinner轴上的
其中一个白色的垫圈不知道你们换下来的时候有没有扔了? 新换上去的可能厚度不够,把之前换下来的换回去试试应该能够解决。
poplar_yang
the rubber should be changed yearly
1
2010/12/4 5:11:30 Last edit by poplar_yang
markon_yan
没有啊 ,好好的没有换啊。
