主题:【求助】waters 1525泵,2998PDA检测器使用问题
浏览0 回复13 电梯直达
tce921
各位高手,请教问题,仪器waters 1525泵,2998PDA检测器,717自动进样器,同一个样品,同一个条件,不同时间段跑(9月与11月),得出的色谱图一样,峰面积不变,但是保留时间,11月的月9月分的比,滞后10多分钟,不知道为何。同一时间内的多次重复,保留时间没变化,但是不知道为何,前后使用会差这么大?等度洗脱,而且是先混合好了的,跑的一个流动相,溶剂过滤器也是有清洗过的。请各位给出解释。
测了一下1525泵的流速,两个泵都没问题,混合也没问题,也不知道到底是什么原因了。另外,学生做实验亦跟新买的waters  e2695做了对比,同样的条件,e2595分离度好一些,出峰时间也差了5,6分钟。同种样品,在不仪器上,保留时间是不太可能完全一样,但是差别5,6分钟,也是不太正常。郁闷中。。
另外,说明书中归结保留时间不稳定的原因,如下:
1,流量不正确
2,洗脱不正确
3,色谱柱温度变化
4,色谱柱不正确
5,泵头有气泡
6,洗脱液过滤器堵塞。
哎,请各位告诉再帮忙分析一下吧,谢谢了
johne0212
流动相没有配置的问题的话,仪器可能出现的问题就是泵了,你可以手动测试一下泵的流速是不是准确,一个秒表,一个5ml的容量瓶。
关键还是找一下柱子的原因吧。
tce921
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
关键还是找一下柱子的原因吧。
柱子是一根新的,工程师说waters1525混合器会有点问题,可是我用的流动相先混合好了的,不存在呀。那我明天测一下那个流速吧,流速不准确,是单向阀的问题吧?
Vigorous
差10分钟。。。你确定方法完全一样么?别像我那样第一次用的是乙腈,第二次用的是甲醇,差出10分钟来。你检查一下你的流动相对不对。别的条件能差出10分钟可能性不大
tce921
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:
条件完全一样的,所以很奇怪,我今天去测测流速是否准去先。
dony1985
这问题。。。
首先要看看柱压的变化
如果柱压有明显下降,那就是柱子出问题了。
柱效降低,柱压就会下降,保留时间自然也就提前了。
tce921
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
这问题。。。
首先要看看柱压的变化
柱子压力变化不大,用其他仪器测过,没有太大差别,而且是新柱子,应该不至于这么快就柱效降低了的。
风烟
流动相中有机相的比例,流动相新鲜与否,泵的实际流速,柱子的活化程度,样品中的酸碱度影响,都会影响到您的某种物质的保留时间。
逐一的排查一下吧。祝您好运!
simon1130
flyingdna
楼主,如果还是找不到原因,建议给waters打8008202676免费电话咨询一下吧。
movei
流动相是你事先自己手动混合好的吗?这样有差异是正常的呀。还有环境温度也会有影响
