主题:【求助】供试品溶液有絮状沉淀!
浏览0 回复15 电梯直达
zhizhitang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做利福平滴眼液
供试品溶液:取本品5丸,置50ml量瓶中,用所附的缓冲液溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过。精密量取续滤液适量,用乙腈定量稀释制成每1ml中约含利福平0.08mg的溶液。
供试品制成后,静置一段时间,为什么会出现絮状沉淀?
推荐答案:nnsss回复于2008/07/21
有机相比例大了,你用多少乙腈定量呢
补充答案:
家有宝贝儿回复于2008/07/23
楼主所说的“所附的缓冲液”是否为无机溶液?
会不会是由于后续又采用乙腈,比例较高导致?
还有楼主发现的这个现象是共性还是特性。
若一直都是这样,就要从操作步骤和原理角度分析,如果是特性,可能与单次使用的容器或试剂批次有关系!
yaya91
nnsss
风之彩
阿du
麻烦把有关的信息都列一下吧,否则也没法判断具体原因。
应该是配制的样品溶液系统不稳定,一定时间后造成某物质的析出。
活到九十 学到一百
产生沉淀应该是其他物质造成的,应该等沉淀完全后离心或过滤除去再上机分析。而且楼主再做该类产品时一定注意,如果是在仪器内部沉淀析出,有可能对仪器造成一定的危害。
天空之城
平时做过这个吗?会不会是量瓶没洗净,上次称取别的东西,里面还残留有,我有一次同时称两个平行样品,一个配好后也是出现絮状沉淀,另一个没事儿,再配个样试试吧
yqjkrhl
zerobi
liu999999
yueyue0104
我平时配制的磷酸二氢钾-磷酸缓冲体系在这个季节放置3天左右就会析出很多絮状物,有的还有发霉迹象。会不会是这个原因
