请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:你是用不现浓度做的曲线还是不同进样量做曲线?建议把标线的制作过程详述一下。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:和你的检测器也应该有关系。
原文由 紫色与众蝶(v3035191) 发表: 有什么办法解决呢
原文由 紫色与众蝶(v3035191) 发表: 不同浓度,据说不同进样量做出的标准曲线不准确,所以也就没用过,我是先配制了一个较高浓度的标液a是10g/l,然后取了一些a配制成1g/l的标液b,取一半体积的b加入一半体积的溶剂配制成c,如此依次稀释到f,然后进样
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表: 不换检测器的话就这么用吧,啥检测器?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 执行的是标准方法吗,如果标液配制过程准确的话,那应该是色谱条件不合适,乳酸应该不难做。
原文由 seannoy(v2723283) 发表:确定不是配标曲过程出问题了?拿个高标不同进样量再进一次
