粉煤灰提取氧化铝工艺中生料浆的快速测定
作者
(内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司,010206)
摘要:配制一系列梯度性生料浆,用化学分析方法定标,然后建立x-荧光仪分析曲线,通过荧光法测定未知生料浆的化学成分,满足工业化生产快速分析的需要,结果满意。关键词:生料浆、粉煤灰、x-荧光仪前言:在粉煤灰提取氧化铝的生产过程中,生料浆配料是指标繁多,控制复杂,技术性强的一项工艺过程。[1]目前生料浆配料主要是依据化学分析结果进行调配,由于取样周期长,分析结果受人为因素影响大,加上物料本身成分波动大,导致配料一次合格率低,需要二次调配甚至多次调配才能合格。生产中有时由于合格料浆供应不上而导致停窑或将不合格料浆送至烧成,最终影响到熟料的烧成过程及合格率,影响生产稳定。[2]我们将x-射线荧光分析法应用于生料浆成分快速检测,指导生料浆配料,取得了满意效果。1、 实验部分1.1 试剂和仪器Panalytical axios 荧光仪 (荷兰帕纳科仪器有限公司)721数显分光光度计(南京第四仪器厂)AA2600型原子吸收分光光度计(北京华洋仪器厂)TD10001型电子天平(天津天马仪器厂)铝标液:1mg/mL(国家标准物质中心)硅标液:1mg/mL(国家标准物质中心)钠标液:1mg/mL(国家标准物质中心)钙标液:1mg/mL(国家标准物质中心)铁标液:1mg/mL(国家标准物质中心) 钛标液:1mg/mL(国家标准物质中心)1.2 试验方法1.2.1 用铝土矿、粉煤灰、石灰石、纯碱模拟工业化生产工艺配制梯度性生料浆1.2.2 采用EDTA返滴定法测定生料浆中的三氧化二铝含量,硅钼兰比色法测定生料浆中二氧化硅含量,磺基水杨酸比色法测定三氧化二铁含量,EDTA直接滴定法测定氧化钙含量,二安替比林甲烷比色法测定二氧化钛含量,原子吸收法测定氧化钠含量1.2.3 将化学分析测定结果作为荧光法测定生料浆成分的标样,建立分析程序,通过该分析程序测定未知生料浆的化学成分。2、 结果与讨论2.1 生料浆配料对分析结果的影响生料浆配料是粉煤灰提取氧化铝生产工艺中最重要的中间控制环节,我们根据我厂实际生产工艺,模拟配制出5中化学成分成梯度型的生料浆,并对此进行化学成分分析,配料表见表1:
表1 生料浆调配方法
Table 1 the proportioning of raw slurry
