原文由 hou_david 发表:
我司有購買XRF測試有害物質的儀器﹐需使用液態氮才可運做﹐但聽說液態氮是劇毒﹐不知大家在使用時是如何防護的﹐請指教。
液氮怎么可能会有毒呢,还是剧毒~~
我们呼吸的空气中就含有大量的氮气,如果有毒,早就毒死了。
液氮只不过是温度很低,如果不小心沾到皮肤上,容易造成冻伤。
防护液氮其实比较简单。
1、买一双皮质的手套。烧焊工人用那种就可以了,最好不要买塑胶的。因为塑胶的容易被液氮渗透,而皮质的就比较好,只要你不是戴上手套后把手放在液氮里浸泡就不会有问题。
2、买一个防目镜。这个主要是防止液氮进入眼睛里。一般的就可以了,游水用的那种护目镜也可以。
3、添加液氮时要小心,要慢慢加。一般添加液氮时都会挥发出大量的雾气,要看清楚是否已经加满,防止添加过多而溢出或者流到仪器的电路板上。
