主题:【原创】SGS报告的真假查核方法
浏览0 回复21 电梯直达
天枫
近日,无意中发现在SGS的网站上可以查核SGS报告的真假,网址如下:
http://rsts.cn.sgs.com/chn/cheres_cn.asp
只要在上面输入报告编号、报告日期、样品名称和图形校验码就可以查询到SGS报告的真假。如果报告没有在数据库中,则会显示“报告资料比对错误,请重新确认”的字样。如果正确,在下方会出现报告编号。
大家有兴趣的不妨试一试!
天枫
有一点请注意,此种方法查找不到测试报告后还需要找SGS重新确认,不能作为最终结论,因为听说在数据库里有些真的报告都是没有的。具体情况不太清楚。
大家如果有什么补充的请提出来。
无名
原文由 thunder_pk 发表:
大家如果有什么补充的请提出来。
好像不行,尝试了几分上海SGS今年三月份开具的检测报告,查询结果均报告资料错误!看起来离预想的还是有些差距!
nxf760803
我们的报告都是找广州通标检测的,怎么会有假呢?
天枫
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 thunder_pk 发表:
大家如果有什么补充的请提出来。
我尝试查找了3份,有一份是可以查到的(其中2份广州,1份香港的)。我重新再找了3分测试报告进行查询(都是广州SGS的,2006年和2007年的都有),全部可以查找出来。这次查找过程中发现了一些要特别注意的问题,忽略了就无法正确查询了,请看下面
查找时请注意看提示,注意事项:
1、报告编号输入时不需输入“/” 例如:欲查核编号为SH5102469/CHEM的报告,只需输入为SH5102469CHEM;
2、若报告编号出现“*”则用“r”来代替;
3、本功能目前仅提供中国大陆(以SH, GZ, SZ, TJ开头)和香港地区(以EC结尾)化学实验室电子电器类产品禁用化学物质测试之报告查核;
4、“样品名称”请输入前10个字符,不含空格。
  例如:“PC TUBE(PC管)”应输入“PCTUBE(PC管”(这里的括号的后半部分是没有的)
  这里要注意三处地方:
  A、“PC”和“TUBE”之间的空格可有可无,如果输入了空格,也不计算为一个字符,
  B、括号只能使用英文输入状态下的括号,不能使用汉字输入状态下的括号,否则无法查找;
  C、“PC TUBE(PC管)”包含有12个字符(如果空格也计算在内就有13个字符),输入时的“ PCTUBE(PC管”就包含了11个字符。即如果不能刚好输入10个字符,而只能输入9个字符或11个字符时(因为在第9个字符后面的是一个汉字,而一个汉字包含2个字符,所以无法刚好输入10个字符,此时只有两种输入情况:一就是不输入汉字,只输入前9个字符,一就是输入汉字,此时就有了11个字符),输入11个字符。否则无法查找。
Last edit by thunder_pk
hou_david
天枫
原文由 nxf760803 发表:
呵呵~~朋友你自己送样去SGS检测的当然知道真假了,但是如果是你的供应商给你测试报告的话,你就不知道是真是假了。
现在的报告很多都是假的,但是对这方面的东西很无奈,只能自己想办法找出辨别真伪的方法来了。
063435
nhd
szymint
天枫
请问谁知道在什么情况下才会在数据库上有测试报告?如果需要在数据库上可以查到测试报告,需要什么申请之类的条件?
