主题:【求助】关于镀层的疑问
浏览0 回复6 电梯直达
fskcn99
中国ROHS中金属镀层被单独列出作为EIP-B组成,那请问是否带有镀层的金属都一定要分开测试,不能作为整体测试呢?谢谢!
Together
一般來說,金屬與鍍層是兩種均質材料,要分開測
但目前也沒有既定的嚴格的標准,也是可以混測的
這樣一來,就可能造成檢測值的不同,鍍層主要是測是否有含六價鉻
而目前對六價鉻檢測的方法與結果也沒有太明確的規范
主要是看客戶如何要求了~
echojwlu
其实我还有一个问题,在锌电镀的时候,有一个工艺叫钝化。那么我们应该把钝化层当作均质材料还是把电镀层当作均质材料?不知道RoHS怎么看。
后知后觉
前段时间,在北京一家检验所,作了ROHS六项,就是金属件和镀层一起检测的.
2001smile
环境科学
镀层作为一个材质,钝化层不能算一种材质,只要分成镀层与基材就可以,欧盟如果真要检查,绝对会分两部分检查,只是有些厂家为了应付,检测机构这么多,你也不能强求他怎么做,只能建议。所以产生了一些商家当一个材质检测的问题。
george
按照现行法规的要求都必须要是均质材料,而镀层样品肯定不是均质的。
那么要如何分解成均质材料,只要检测部门自行处理了。
